Нефть 23/04
Алюминий 23/04
Никель 23/04
Золото 23/04 -0.33% 7134.62
Серебро 23/04 -1.01% 84.67
Платина 23/04 -1.47% 2788.25
Палладий 23/04 -4.21% 3013.11
USD 93.2519 +0.0399 93.2918
EUR 99.3648 +0.1961 99.5609
требуется варить 12хм сталь какой проволокой?
Всем привет! Подскажите если кто сталкивался какой проволокой варить сталь 12хм. перерыл интернет ничего адекватного не нашел. Это жаропрочная сталь.
Проволока сварочная ESAB OK Aristorod 13.12
Технические характеристики Проволока сварочная ESAB OK Aristorod 13.12
Страна производитель Швеция
Тип товара? Проволока сварочная сплошная
Тип работ Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
Параметры сварочных материалов
Назначение низколегированная сталь / высокопрочная сталь / теплоустойчивая сталь
Материал проволоки металлический сплав
Тип покрытия проволоки полированный
Вид проволоки сплошного сечения
Среда сварки CO2 100% (Углекислый газ, C1) / Ar + 20%CO2 (M21, Pureshield P3)
Сварка в углекислом газе да
Сварка в активной газовой смеси да
Режим сварки? DC
Классификации и одобрения
Одобрения, Классификации, Сертификаты НАКС (Национальное агентство контроля и сварки) / VdTUV - Ассоциация Технических Инспекционных Агентств, Берлин, Германия
Подробнее Классификации:
Проволока Ø Св-08ХГСМА ГОСТ 2246-70(приблизительно)
Одобрения:
VdTÜVSFA/AWS ER80S-GEN G CrMo1Si / EN 12070 / G CrMo1Si / EN ISO 21952-A / G 55 M21 1CM3 / EN ISO 21952-BISO G CrMo1Si / EN ISO 21952-A / G 55 M21 1CM3 / EN ISO 21952-BТехнические условия ТУ 1227-044-55224353-2008Аналог Св-08ХМ; Св.-08ХМФА; Св-18ХМА; Св-10ХГ2СМА – для сварки низколегированных теплоустойчивых сталей типа 12ХМ.
Химический состав
Тип наплавленного металла? СВ-08ХГСМА
Типичный химический состав наплавленного металла
Тип покрытия? неомедненный
C — Углерод, % 0.08 / 0.12 Cr — Хром (Х), % 1.00 / 1.30Mn — Марганец (Г), % 0.80 / 1.20Mo — Молибден (М), % 0.40 / 0.60P — Фосфор (П), % 0 / 0.020S — Сера, % 0 / 0.020Si — Кремний (С), % 0.50 / 0.70
Типичные механические свойства металла шва
Предел текучести, Мпа? 670
Предел прочности, Мпа? 785
Относительное удлинение, %? 18KCV 20°С, Дж/см2? 50KCV 0°С, Дж/см2? 38KCV -20°С, Дж/см2? 31
Прочие механические свойства *Данные по типичному химическому составу наплавленного металла и по типичным механическим свойствам металла шва получены при сварке в смеси газов M21(80%Ar + 20%CO2)
Даная проволока подходит для сварки 12ХМ
Изменено: Павел Горбачев - 29.01.2020 13:15:00
Св-08ХМФА, подогрев до 200 градусов
И во время сварки тоже подогревать надо а после сварки надо постепенно снижать температуру иначе при резком охлаждении появится трещины.
На сколько я вижу Св-08ХМФА это аналог ESAB OK Aristorod 13.12
