Как избежать коррозии?
Две пластины сваривают "внахлест", при этом три стороны провариваются, а четвертая нет. Затем изделие оцинковывается гальванически. При этом между пластинами как ни крути присутствует цель в которой развивается коррозия. Есть ли какие-нибудь средства для нанесения на внутренние поверхности деталей перед сваркой, чтобы избежать коррозии в дальнейшем?
Роман Ганин, есть смазки которые выдерживают до 2000 градусов, но опять же при нанесении цинка может частично вымыться. Либо оцинковывать дважды, до сварки и после сварки. И варить либо в импульсе бегло либо ТИГ сваркой в импульсе так можно уменьшить тепловложение что бы меньше сгорело цинка внутри! так же можно перед сварко воронить деталь. В общем вариантов куча и нужно пробовать экспериментально!
Роман Ганин, давайте эскиз или фото "четвертой стороны"
В кузовном авторемонте применяют сварочный грунт при пробивной сварке.
Еще хотелось бы что бы кто нибудь подсказал как можно защитить от коррозии болты. Просто собираем трансформаторы и мажем сверху оцинкованные болты литолом что бы не ржавели до того как к заказчику уедут!)) А то возвращают по браку изделия на которых болты ачали ржаветь...
Михаил Калинин написал:
Роман Ганин , давайте эскиз или фото "четвертой стороны"
Да нет фото. Просто ситуация уже не первый раз возникает на разных узлах.
Стокин Михаил написал:
А он при сварке не выгорает? У нас есть Al-Zn спрей Мотип на эпоксидной основе наверное это примерно тоже.
Роман Ганин, Ну на нет и суда нет, для гадания и предположений здесь специалистов достаточно.
Роман Ганин , Ну на нет и суда нет, для гадания и предположений здесь специалистов достаточно.
Пластина-соединитель наваренная поверх прямоугольной трубы по трем сторонам. Что тут еще можно уточнить?
Роман Ганин написал:
В моем представлении эту пластину можно со всех 4х сторон проварить.
А эта коррозия щелевая реально есть в оцинкованной детали?
Андрей Орлов, Обычно детали травят в кислоте, вот в этих щелях она и остается и потом текут ручейки оттуда ржавые.
После цинкования в кислоте травят?
Андрей Орлов написал:
Да, для снятия окалины, ржавчины и т.п.
И что, помыли...Нанесли цинк. Высохло после цинка.Дальше какие проблемы?
Так может детали нужно уже оцинкованными варить и после сварки еще раз оцинковывать? Да как говориться перерасход цинка но зато деталь не будет ржаветь
Андрей Орлов, Это если щель достаточно большая. Обычно же для затекания кислоты хватает, а для цинка нет, вот и прет оттуда со страшной силой.
Ну дык и все ответы в самом вопросе. Либо щель убрать совсем, либо сделать её больше.Никелем можно покрыть детали перед сваркой.
На бюджет влияет сильно, да и при сварке выгорит.
Такие вещи ещё бывают если отверстие небольшое, с резьбой и глубокое. Решается только хорошей промывкой.
