Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
Соединение втулки с резьбой и металлической трубой.
На аппаратах точечной сварки соединяем 2 детали, втулку с резьбой и металлическую трубу.
Втулка на приложенном фото. 13х8х1мм.
Металлическая труба - профиль 10х20мм, толщиной 0.7-1мм.
Проблема в том, что процент брака на этом этапе просто огромный (более 60%!). Втулки постоянно отлетают (при совсем малом физическом усилии). Если ставить больше тока или времени работы - труба прожигается насквозь или верхушка втулки (место контакта с электродом) оплавляется.
Внимание вопрос: что мы делаем не так? Как настроить аппарат\подготовить материал\сделать еще что-то, чтобы гайки не отлетали.
Приваренная втулка имеет очень маленькую область контакта. Но как ее увеличить? Не шлифовать же каждую втулку и трубу перед сваркой. Да и трубы вроде бы ровные, заводские. Буду очень благодарен за любой ответ и помощь... Ибо производство у нас просто стоит, проблему никто решить не может.
Kirill SF, втулка к трубе прилегает как? торцем к плоскости? или цилиндрической поверхностью к плоскости? электроды как расположены и какие они вообще по форме? чем варите, машиной или ручными клещами? и в профиле город заполните, может специалист рядом с вами живет.
Ответы на все Ваши вопросы на приложенных фото!
Элктродами варили и теми, что на фото и теми что на фото аппарата. Электроды медные.
Как видите по фото, очень большой разогрев трубы. Это из-за сильного тока. При более слабом - отлетает вообще почти все. Из настроек на аппарате только сила тока и время срабатывания.
Изменено: Kirill SF - 28.10.2019 15:29:04
Мы много чего так варим. И тот аппарат что у нас подходит лучше, и странность в том, что с другими деталями проблем нет. Можно было бы конечно купить тот что вы скинули, только для данной операции. Но конечно не очень хотелось бы.
Ну или электроды делать спецовые. Нижний запихать внутрь трубы, а верхний цанговый чтоб грелась только околошовная зона. Не знаю правда сколько такой проживет...
Тоже идея хорошая. Но, в конкретном месте втулка рядом с краем трубы. Но другие втулки бывают очень далеко от края - 20-30см, и край бывает согнут и т.п. поэтому просунуть электрод внутрь не выйдет.
Кольцевой провар здесь не рулит надо делать 3-5 точек но торце заготовки как это сделано на кузовных гайках.
Основы точечной сварки
1 большой ток в точке сварки
2 площадь контакта детали с электродом не меньше площади контакта между деталями
у вас в данной ситуации нарушены оба правила
1 ток течет через всю трубу и греет ее больше чем место сварки, тоже самое со втулкой
2 Электороды не оптимальны для таких деталей, особенно боком цилиндра в торец втулки
Если край нужно так приваривать то надо
делать спец электрод для втулки, лучше цангой, ну или хотябы плоскостью в торец упираться
сверлить трубу и прижимать электрод через отверстие к месту сварки
Извините за дилетантство, но может дело в составе сплавов конкретно этих втулок и этих труб?
И может быть наварить побольше мяса на стык трубы со втулкой?
Kirill SF, все понятно. у вас так никогда ничего не приварится. ищите картинки по запросу "гайки для контактной сварки". на торце должны быть маленькие бобышки в количестве 2-4 штук. через них пойдет ток и в этих местах произойдет сварка. а у вас ток идет через место наименьшего сопротивления, а оно каждый раз разное и вообще непонятно где.
Варить через внутреннюю часть профиля.
Или действительно 3-5 точек на торце. Тоже метод уменьшения площади контакта.
Да, и электорд со стороны бобышки, как сказано, не годится. нужен грибок со шляпкой шире втулки.
Усилие прижима отрегулировать возможно? Необходимо добавить,время нагрева 0.3-0.5,на высоком токе.
Электрод внутрь трубы вставьте кольцевой так, чтоб напротив футорки контачил, и футорку если есть возможность не греть на всю длину, типа цанги на электрод, укоротить цепь протекания тока, нагрев будет локальный и шанс что отвалится меньше, или у футорки сделать 3-4 ножки вместо кольцевого контакта.
Варить с внутренней части профиля невозможно. Большая часть этих втулок варится далеко от края или до\после изогнутых мест.
Увеличить площать контакта электрода со втулкой - невозможно, там электрод и так больше втулки и касается по всему ее периметру.
Увеличить площадь контакта электрода с профилем - попробуем, развернем рог электрода параллельно профилю трубы. Как вариант - попробуем выточить в толстом электроде паз для трубы, чтобы она еще и боковыми стенками контактировала.
Как возможно делать ножки для втулки? Этих втулок - 1 миллион штук. Делать ножки для каждой - огромная потеря времени = удорожание, которое мы не можем себе позволить. Втулок такого размера как нам нужно, с ножками, в производстве не нашел.
По поводу поста №8.
"1 ток течет через всю трубу и греет ее больше чем место сварки, тоже самое со втулкой"
Место контакта втулки с трубой и электрода с втулкой одинакового размера т.к. это противоположные ее края. Можно попробовать вариант с электродом с дырой, в которую втулка будет отапливаться + увеличить площадь контакта электрода с трубой (хотя она и атк больше чем место сварки), это, возможно даст результаты.
Сверлить трубу не вариант. Противоположная месту сварки часть не должна иметь отверстий.
Еще информация для размышления.
В Китае, те же изделия, на том же станке, точно так же как мы варят - у них все отлично!
Потому я грешу либо на настройку аппарата, либо на качество металла. Ибо к другим трубам, например к профилю 10х10, наш аппарат эти же самые втулки приваривает отлично!
Силу прижима деталей увеличили на столько, на сколько позволяет конструкция аппарата.
Может попробовать изменить форму контактов/электродов на трубу "вилку" вокруг втулки, на 1/3 высоты последней, контакт получится сверху трубы. на втулку контакт с отверстием по диаметру втулки на 1/3 с подпружиненными контактами внутри. Нарисую минут через 30 выложу.
Нижний электрод надо делать плоским, максимального размера и вставлять внутрь трубы. Верхний - в виде сферы, попробуйте шарик от подшипника подберите по диаметру чтоб хорошо ложился, примерно полтора, два диаметра втулки, и с такой сферой сделать электрод.
Надеюсь понятно.
Огромное спасибо за советы! Сегодня будем пробовать все. По результатам отпишусь.
Это конечно же не значит, что больше советов давать не нужно :) .
А что по поводу такой мысли:
Отваливается потому, что втулка касается трубы только в 1-2 местах, через которые и идет ток т.е. ими и сваривается. если бы площадь контакта была больше, ток распределялся бы по большей поверхности, что обеспечило бы большую площадь сваривания и, соответственно, прочность. Но как в данном случае увеличить площадь контакта. Ножек у втулки нет... Она вроде прямая, труба тоже, но сваривается почему то очень однобоко, на последних фото видно, чо сварка только по 1 краю.
