Нефть 16/04
Алюминий 16/04
Никель 16/04
Золото 16/04 +2.54% 7226.01
Серебро 16/04 +3.77% 87.33
Платина 16/04 +2.52% 3005.95
Палладий 16/04 +1.58% 3219.58
USD 93.5891
EUR 99.7934
Шаг сварного шва.
Шаг сварного шва.
Приветствую форумчан. Есть вопрос с которым бьюсь уже не первый день. Например, на чертеже стоит обозначение ГОСТ 15878-Кт5/25.
Все понимают, что это сварка контактная точечная, точка диаметром 5 мм и шагом 25 мм. Принимает контролер ОТК в цеху такие детали и говорит: "шаг гуляет от 22 до 30 мм..." Пауза. Немая сцена. Все люди, которые работают с железом понимают, что это нормально, конструктор указал ориентировочный шаг сварки, но вот каким ГОСТом аргументировать - не знаю. Друзья, подскажите, где, в каком документе черным по белому написано: в каких пределах может быть шаг сварного шва? Буду очень признателен.
Нормально, но не совсем. В приведённом ГОСТе, на стр. 5 даются размеры по шагу и расст. между рядами. Например, при s=1,8-2,2мм шаг точек должен быть НЕ МЕНЕЕ 25мм. Т.е. уменьшать это расстояние нельзя. Но есть примечание, что t и с можно уменьшать (правда не указано на сколько). Т.е. очередной невнятный ГОСТ. Варианта 2: или пусть конструктор укажет отклонения от номинала шага (например 25 +-3...5мм; или пусть не указывает ГОСТ, а просто задаст способ сварки, диаметр точки и шаг.
ЧЕм дело-то закончилось? Или это был риторический вопрос?
Зиновий Арташов, конструктор ответил примерно как ты и написал в предыдущем комменте, что данная величина ГОСТом не регламентируется (!)просто контроллеры не совсем адекватные... Из РЭА пришли, а там, видимо, все чОтко должно быть ;)
Николай написал:
У них работа такая. А вообще подобные проблемы не рабочие с контролёрами должны разруливать, а технологи с конструкторами.
Николай Пшенецкий, их рабочие и не решали... Просто реально адекватный контролер должен знать ГОСТы, а не тискать маньку, т.е. заморачиваться на всякой ерунде...
