Возможно мой вопрос покажется банальным, но меня он ставит в тупик. На аппаратах точечной сварки соединяем 2 детали, втулку с резьбой и металлическую трубу. Втулка на приложенном фото. 13х8х1мм. Металлическая труба - профиль 10х20мм, толщиной 0.7-1мм. Проблема в том, что процент брака на этом этапе просто огромный (более 60%!). Втулки постоянно отлетают (при совсем малом физическом усилии). Если ставить больше тока или времени работы - труба прожигается насквозь или верхушка втулки (место контакта с электродом) оплавляется. Внимание вопрос: что мы делаем не так? Как настроить аппарат\подготовить материал\сделать еще что-то, чтобы гайки не отлетали. Приваренная втулка имеет очень маленькую область контакта. Но как ее увеличить? Не шлифовать же каждую втулку и трубу перед сваркой. Да и трубы вроде бы ровные, заводские. Буду очень благодарен за любой ответ и помощь... Ибо производство у нас просто стоит, проблему никто решить не может.
Втулки постоянно отлетают.
07.05.2019 10:15:20
13.05.2019 14:43:31
15.05.2019 11:11:33
Ну или элктроды делать спецовые. Нижний запихать внутрь трубы, а верхний цанговый чтоб грелась только околошовная зона. Не знаю правда сколько такой проживет...
17.05.2019 05:55:29
Кольцевой провар здесь не рулит надо делать 3-5 точек но торце заготовки как это сделано на кузовных гайках.
20.05.2019 17:32:49
Извините за дилетантство, но может дело в составе сплавов конкретно этих втулок и этих труб?
И может быть наварить побольше мяса на стык трубы со втулкой? |
22.05.2019 08:36:28
Варить нужно через внутреннюю часть профиля.
23.05.2019 06:18:19
Или действительно 3-5 точек на торце. Тоже метод уменьшения площади контакта.
24.05.2019 06:34:43
Да, и электорд со стороны бобышки, как сказано, не годится. Нужен грибок со шляпкой шире втулки.
27.05.2019 09:18:12
Усилие прижима отрегулировать возможно? Необходимо добавить, время нагрева 0.3-0.5, на высоком токе.
30.05.2019 09:02:02
Может попробовать изменить форму контактов/электродов на трубу "вилку" вокруг втулки, на 1/3 высоты последней, контакт получится сверху трубы. На втулку контакт с отверстием по диаметру втулки на 1/3 с подпружиненными контактами внутри. Нарисую, и сразу выложу.
Изменено: Вадим Крынник - 30.05.2019 09:02:31
