Цитата |
Анатолий написал:
Потом и главное, как точечно-контактная сварка работает по меди не знаю, чего к чему будет привариваться - электрод к трубке или трубка сама свариваться. |
При контактной сварке сопротивление электродов, а также контактное сопротивление электрод-деталь должно быть значительно ниже, чем контактное сопротивление деталь-деталь. Ток в цепи один, так как цепь последовательная, а тепло выделяется согласно закона Джоуля-Ленца - Q=U*I*t=I*I*R*t, следовательно тепло выделяется везде пропорционально электрическому сопротивлению участка. Значит электроды нужно брать из серебра.
P.S.: В чем проблема пережимать и пропаивать конец трубки? Пережали, мокнули во флюс, мокнули в ванночку с припоем и чутка подержали.
