Гибка листа 10мм
Гибка листа 10мм
Доброго времени суток. Подскажите. Случилось так что мне поставлена задача ремонта одной емкости. Стенка из листового металла толщиной 10 мм. Емкость как вы понимаете круглая. Как мне гладкий лист 10 мм согнуть хотя бы если не в кольцо, то хотя бы в полмесяц. сварить из двух кольцо мы спокойно сварим. Вариант делать прорези и гнуть не очень хороший. емкость под хим реагенты. Видел что есть для этого станки, читал про то что умельцы гнут и так. Может кто-нибудь что-то присоветовать....
для гибки металла такой толщины потребуются весьма значительные нагрузки, сделать кольцо в домашних условиях весьма проблематично, варианта два или гнуть прессом на соответствующем штампе или катать через вальцы, остальные действия приведут к высоким напряженииям или неправильной деформации, что соответственно скажется на качестве выполненной работы, лучше обратиться на производство с соответствующим оборудованием и заказать там гиб вашей заготовки, и голову ломать не придется и за качество гиба отвечать будет уже исполнитель гиба.
Согласен с Иван Федоров, необходимы вальцы. А диаметр какой ёмкости?
Есть такая хреновина состоящая из трех параллельных валков.Между ними при прокручивании листа и получается цилиндр.
Если Вам не важна красота и точность. Попробуйте закрепить лист вокруг оправки подходящего диаметра (например бетонного кольца) Прокатывая кольцо нагревайте металл в месте гиба. В зависимости от ширины листа ,двумя тремя горелками. Диаметр оправки возьмите меньше необходимого
Александр написал:
При нагреве бетон может преподнести сюрприз.
Александр Москва написал:
При нагреве
Там даже до красна не понадобится греть. Ну и если будет постреливать ,это будет безопасно.
Александр написал:
Разве? Сталь 10мм да ещё и нержавейка поди...
Разве?
ну я что то хоть предлагаю ))) Пробовать надо , ошибаться , делать выводы. ТС видно стеснен в средствах и возможностях. А так бы сразу эту бочку з Германии какой нибудь заказал. И знать не знал бы что существуют вальцы или бетонные кольца)))
Александр написал:
Ага, на длине в пару метров. Чем греть?
Александр написал:
Все правильно ранее сказано, старые добрые вальцы, прокатываете между валками и получаете сразу готовую обечайку, и не нужно изобретать велосипед.
