Нефть 20/04
Алюминий 20/04
Никель 20/04
Золото 20/04 -1.01% 7158.09
Серебро 20/04 -0.7% 85.53
Платина 20/04 -1.53% 2829.95
Палладий 20/04 +1.74% 3145.39
USD 93.4409
EUR 99.5797
Нужно согнуть квадратную пластину.
Как согнуть квадратную пластину размером 230х230мм из стального листа 0,7мм с четырех сторон? как показано на рисунке
количество изготавливаемых изделий до 60 тыс в месяц, интересует более менее автоматизированный процесс.
Для такой производительности действительно требуется автоматизация и нужны все размеры, чтобы проанализировать возможные технологии. Если приблизительно то всё решаемо на пневматике-стол-магазин для заготовок -рука пневморобота с присоской-подача на стол, где пневмоцилиндры с помощью клиньев загибают края.
Развертку нарисуйте. И нормальный эскиз как гнуть со всех 4-х сторон. А то на рисунке всего 2 гиба.
Два других будут точно такими же.
В какую сторону и как на языке пройдёт гиб?
Так понятно, но это для порядка . Суть в общем не меняется, может немного больше движений, однако по прежнему:
Тимур Кваснов написал:
Так видно?
Можете по подробней? Ну далек я от этого...Что за стол? Что за клинья? про руку догадываюсь что это)))
60000 в месяц это 360 в час при односменной и 120 в час при 3 сменной работе. Это теоретически. Практически больше . Тут автоматическая линия нужна. Угол загиба какой(в градусах)?
Стас Лосев написал:
175
Если с вырубкой задача решена , то дальше надо деталь обрабатывать отдельно. После операции вырубки деталь или направляется по конвейеру для последующих операций либо складируется в стопках. Если под поромышленный робот , то стопки ориентированно ставят на стол- магазин. Стол -магазин имеет 2 или более позиций. 1 позиция для того, чтобы забирала рука робота, другие позиции куда ставят стопки. Когда стопка кончается магазин поворачивается другой позицией. уровень стопки может поддерживаться на одном уровне, чтобы рука брала с одного уровня или на самом роботе идёт подъём. Да там полно вариантов... Выбор вариантов зависит от стоимости линии при обеспечении нужной производительности.
Сергей Леонидович написал:
Решена в том плане что понятна технология вырубки, производительность, цена вопроса штампа и пресса.
Робота мы пока не планируем. Желательно обойтись человечьей подачей)
Про технологию сгибания пока вообще не понятно... Как сгинать за один проход???
