Гибка отогнутых зубьев
Добрый день всем! Есть деталь, которую некоторые пользователи здесь уже видели в смежных разделах - это подобие гвоздевой пластины, где из карточки пробиваются с отгибкой зубцы трапецеидальной формы. Чертеж приложил. Так вот гнутся они под прямым углом 90 градусов, естественно они немного пружинят обратно, но это не важно. Необходимо на отштампованной детали гнуть их все вместе на заданные углы 45; 60; 75 градусов к поверхности карточки. Усилие для гибки одного "зуба" 8,5 кг. Возможно ли их согнуть все разом на штампе или каком-то приспособлении? Можно ли приобрести что-либо для переделки? Добавлю получать разные углы при штамповке не получается - зубцы не выходят прямыми и страдает повторяемость при пробивке по рядам, а зубья в конечном изделии должны быть все в одной плоскости.
Егор Терехов написал:
По-моему, одинаково, что сразу делать под углом, что потом потом даже более сложно. Надо только иметь или сразу зубья с наклоном или осаживать на наклонные зубья, как бы калибруя в последний момент. Понятно до какого то предела точности ибо одновременно все зубья не откалибровать по максимуму.
Заточить пуансоны на нужный угол не получится, ибо зубцы закручиваются силой трения. А сделать подчеканку можно, но менее универсально, ведь тогда будет доступен один диапазон углов, а надо несколько. потому и считаю, что проще отштамповать под 90 градусов, а потом отгибать обратно на заданный о зависимости от текущей потребности угол. Но как?
На столе горизонтального фрезера закреплена деталь зубцами вверх. Вместо фрезы стоит какой-нибудь кругляк, можно просто длинную оправку. На автоподаче без вращения шпинделя проезжаем под этой оправкой. Угол наклона зубов заготовки регулируется винтом вертикальной подачи стола.
