Штамповка или чеканка?
Нужно сделать сложную деталь из листового металла, крышку на страйкбольный автомат. Сделал клиновидную форму из текстолита с вставками под формовку ребер жесткости. Материал - сталь 0.5 мм. Пробовал греть горелкой и тянуть - не вышло. Пробовал отчеканить закрепив одну сторону, пробная заготовка вышла нормальной, но видны следы и волны. Что можно придумать? Думаю - попробовать отчеканить, закрепив обе стороны - так делал при чеканке стали на матрице, отлично получилось, а тут вместо матрицы - как бы пуансон, и не знаю - не помешает ли лишний металл.
Еще мысль - отлить из полиэфирной смолы матрицу и выдавить в больших тисках.
Рисунок нужен, хотя бы корявенький. А если одна или несколько штук - на/в той же форме выклейте эпоксидкой или полиакрилом со стеклотканью или металлической сеткой.
Рисунка нет, делал по образцу - сломанной китайской силуминовой. Нужна одна, если не погну на игре. Обклеить форму тоже думал, но пришел к выводу - что даже корявая штамповка молотком будет лучше.
Какой она формы?
От привалочной начинать -гнуть и паять. Или клепать.
Без картинки трудно гадать.
Лесьяр написал:
Надо само ружьё и по месту делать."По образцу" не встанет на место даже у опытного слесаря.
