Ребра жёсткости на листогибе.
Здравствуйте, прошу подсказать как сделать ребра жёсткости с помощью листогиба. Есть листы металла толщиной 1,5 приблизительно метр на метр, им нужно сделать ребра жёсткости. Я понимаю что это лучше делать на специальной оснастке, можно на том же листогибе, но пока есть только простые ножи для обычной гибки. Пробовали делать 3 треугольных загиба по краям и в центре т.е. сначала загиб на 170 град. потом + 20 мм и ещё загиб, но на 160 и потом опять на 170 и брать ножи короче листа, т.е. всего 9 загибов по 3 на ребро. Потом ещё края загибаем, такая коробочка с ребрами внутри. Но ее сильно перекашивает, понятно почему. Пробовали крест на крест делать по диагонали, но по одному загибу на 170 град, второй такой загиб получается не удобно делать т.к. после первого лист кривой, а потом загибая второй гиб он кривой но симметрично и загибая края он выравнивается, это лучше. Но может есть ещё какой способ?
Согнуть ребра отдельно и приварить контактной сваркой?
Есть у меня подозрение, что вы хотите спросить как сделать зиговку - на зиговочной машине). Ну а ребра жесткости, как сказали выше - согнуть и приварить.
Николай написал:
это уж слишком !!! 177-178 хватит для ребра.
Глазунов Роман написал:
Доп операция, не гуд. Сначала стремно было, но потом норм, получается.
