USD 92.5058 -0.3744 92.1314
EUR 98.9118 -0.2039 98.7079
Не нравится качество поверхности зуба.
Страницы: 1 2 3 След.
Всем привет!
Недавно отремонтировал, отреставрировал и запустил станок 5Е32, режу косозубую шестерню. Не нравится качество поверхности зуба. Дефект видно на одной из фото - поверхность зуба на правой стороне состоит как бы из точных 9 сегментов, подобный дефект у маня уже был при нарезке гипойдного вала. На противоположенной части зуба как бы всё в норме. И ещо чего интересно - сегменты появляются только на 68 - 70 зубах, остальные нормальные по качеству поверхности. Фреза острая, заготовка закреплена хорошо, у стола люфта нет, подача небольшая. Какие идеи????
Люфт в опорном кронштейне У вас там конус или цилиндр ?
Опорный кронштейн - это которая деталь???
Поддерживает оправку с фрезой.
Тут всё в порядке, я как раз этот узел отремонтировал, был сильно изношен, бронзовый конус выкинул, переточил, поставил подшипники на роликах.
Надо проверить противовес , может манжетам на гидроцилиндре хана.
Да, было такое дело, гидроцилиндр манжеты продавил в процессе зуборезки, разбирал всё, вёз реставрировать, но долго не протянул и колесо ещо не было нарезано, как опять манжеты потекли, оставшую часть зуба нарезал как то колхозным способом поддерживая в ручную суппорт вверх, сейчас буду опять разбирать. Думаете, там проблема???
Возможно.
А еще, даю 101 процент, в опоре стола.... Колесо 120 зубьев, кратно 24....и вы сами говорите , что при 68-70 зубьях та же проблема, а пик будет на 72...Как то так... Покраска - это не самое важное в ремонте....
Это говорит о том что в этом месте деталь начинает вибрировать, это можно проверить даже рукой и на слух. Устранить это можно увеличив площадь опоры под деталью и площадь опоры самой шестерни должна быть выполнена за одну установку с отверстием .
Я негде не говорил, что покраска единственное, что было проделано у станка - ремонтировал и гидравлику, полностью обновил электросхему, некоторые узлы из механической части, новое масло, насос итд, короче - делалось всё подряд, что считалось нужным, у стола люфта не наблюдалось.
Снять шестерни гитары деления , закрутить гайку, накинуть головку с воротком и пробовать плавно крутить стол...искать провал в движении.
Оправка жидковата. На этом станке никогда бы не резал 4 модуль , ещё и косозубый, хотя имеется сей агрегат в наличии...может в дифференциале какой нибудь косяк...не помню , на левое направление зуба или на правое ставится в диффе. паразитка, могу посмотреть завтра.Хотя дробило бы по всему диаметру, но исключать нельзя. Контрподдержка...маловероятно, но отремонтировать надо. Сколько проходов режете? Сфоткай зад станка, где гитара деления.
Вот:
Оправку я бы сам ставил по больше диаметром, конечно, но такой трубы не было под рукой к сожалению, но я как то сомневаюсь, что проблема там, потому, что те дефекты на поверхности зуба, которые появляются при результате вибраций , люфта и тому подобных явлений, обычно неровные, разбросанные по длине и профиле зуба, но здесь эти сегменты как штангелем отмерили, очень одинаковы по длине и ширине, мне бы хотелось больше смотреть в направление кинематики, только опыта у маня на этом конкретном аппарате никакого - первая работа после восстановления Такая же проблема была и с гипоидном валом, которую так и не удалось найти и решить пока.
Сколько проходов режешь, так и не сказал. Манжеты на контрподдержке рвёт излишнее давление, насос стоит не родной, какое давление?
Вибрация на оправке присутствует у тебя приличная...на фото все зубья лесенкой. Дифференциал правильно рассчитал?На чертеже плохо видно какой угол косого зуба...надо бы пересчитать...В чертеже вроде правый наклон, а на фото левый...
Три захода. Наклон правильный у меня, там в чертеже ошибка. Давление 15 атм, как в паспорте указано, по манометру.
На сколько я помню, на левое направление зуба, в дифф. ставится паразитка, для того чтобы не подрезало зуб.
Угол фрезы плюсовал или минусовал от угла наклона?
Завтра посмотрю в записях.
Таблица есть?
У тебя почти 16 град, значит 34-62левое направление без паразитки, 16град + угол фрезы.
19 град 20 минут.
