Задача такая:
Привод какого то кондитерского барабана ,вроде сушилки. Вес его ок 100 кг ,крутится легко ,но иногда клинит по субъективным причинам-перегружабт или что то подобное.
Привод его от шестерни м2 ,Z-11 или 12.
Венец-стальной ,зубьев 200-300 ,точно не знаю.
Шестерня родная выброшена при ремонте. Заказали где то текстолитовую ,она отлично работала ,но при первом же клине её слизало.
Надо металлическую.
Имеется:
НГФ ,кусок швеллера для изготовления угольника.
Заготовка из ст 3 (не знаю ,дюралевую можно ? она помягче -венец испортить не хочется)
Фреза модульная диск №6 из комплекта 7 шт. Потрёпанная ,но не совсем убитая.
Вопрос такой:
Если ей просто нарезать-промежутки узкими будут и она будет клинить.
Надо после прохода поворачивать на некоторый угол и расширять боковые стороны зубьев.
На сколько ? Есть ли тут какая то методика?
Какие ещё тонкости?
Отягчающие обстоятельства:
Я не зуборезчик (и не фезеровщик ,собственно)
Делать надо:
Нужна просто работоспособность ,оборудование доживает ресурс.
Боюсь испортить венец. Заказчик не боится ,говорит-не получится значит не получится. Ничего нигде заказывать больше не хочет. Но я всё равно боюсь (только этого).
Смягчающие обстоятельства:
Я её болгаркой и напильником сделаю ,в крайнем случае.
Просто хочу попробовать-получится на станке или нет?
Надо металлическую.
Имеется:
Вопрос такой:
Какие ещё тонкости?
Делать надо:
