Подскажите на валу по какому диаметру центрация шлицов:
Вал шлицевой.
13.03.2019 06:39:55
15.03.2019 06:19:36
По чертежу задано центрирование по впадинам.
16.03.2019 11:11:34
Спасибо, скажите для фрезерного станка можно найти фрезу для обработки впадин вала и как она правильна маркируется.
18.03.2019 06:30:09
Если серия, то червячную. Если не очень много, то сделать фрезу по впадинам. Если разово или пару штук, то через проставку пару фрез, а средину потом выбрать летучкой по профилю. Ну иди одной фрезой и подчистить летучкой.
19.03.2019 06:18:09
Чем делать такие шлицы зависит от необходимости выполнять требования чертежа. Если требования строгие, то необходимо приобретать червячную фрезу. В этом случае необходима Фреза 2520-0737 ГОСТ 8027-86. (Фреза этого шифра как раз применяется для нарезания прямобочных шлицев ZxdxD=6X21X25 (b=5) с центрированием по внутреннему диаметру шлицев. Стоит она по предложениям поставщиков в Интернете порядка 6100 руб. Можно, наверно, найти и подешевле. Для работы с червячной фрезой необходим, конечно, шлицефрезерный или зуборезный станок.
