Деталь из нержавейки (20Х13) деаметром 145 мм длинной 1000 мм сверлить отверстие деаметром 70мм
При каких режимах сверлить перовым сверлом?
Цены на сырье | ||
Нефть | 23/04 | |
Алюминий | 23/04 | |
Никель | 23/04 |
Цены на драгметаллы | |||
Золото | 23/04 | -0.33% | 7134.62 |
Серебро | 23/04 | -1.01% | 84.67 |
Платина | 23/04 | -1.47% | 2788.25 |
Палладий | 23/04 | -4.21% | 3013.11 |
Курсы России | Сегодня |
USD | 93.2519 |
EUR | 99.3648 |
04.07.2018 15:46:36
При каких режимах сверлить перовым сверлом? |
06.07.2018 11:16:51
По-моему проще будет готовую найти.
09.07.2018 06:27:02
у того что напоминает диаметр 76,2 мм и материал другой
11.07.2018 16:30:45
При нормальных режимах сверления перовое сверло садится через каждые 100 мм или ломается.
12.07.2018 13:02:19
Да это убийство такое сверлить. Найдите готовую трубу!!!!
14.07.2018 17:33:22
Действительно напрашивается, провести поиск трубы.
16.07.2018 05:52:32
Сергей Леонидович, добрый вечер! Не в плане ругани:
Ну не знаю я, как правильно зовется осевой инструмент без канавок для вывода стружки с 2-мя режущими кромками(напайки из ВК, которые сходятся на оси). Засверлились им в течение 1-й смены, за вторую расточили начисто. И корпус специального шнекового питателя готов... Нетехнологично - это да. А вообще такое лучше отковать/отлить с центральным отверстием и потом расточить это отверстие в поковке/отливке. Но тогда у наших знакомых кузнецов были проблемы с газом а литейщики вообще попрятались. P.S.: Скорость резания и подачу из справочников + метод научного тыка отменили ? Мы этим "сверлом" сверлили "овальное конусное отверстие с осью змеей" номинальным диаметром 55мм, потом простым 2-х резцовым расточным резцом убирали овальность и выравнивали ось до диаметра 60мм а потом уже с диаметра 60мм _нормально_ растачивали с помощью регулируемого резца чтобы не угробить этот нормальный инструмент. Каждый шагает по граблям так, как ему хочется... |
