Возможно ли нарезать зубьями шестерёнки модульной червячной фрезой используя фрезерный станок?
Червячная фреза на фрезерном/
06.05.2020 07:38:22
31.05.2020 13:32:23
На фрезере обычно для синхронизации заготовки со шпинделем используют УДГ с гитарой. Например для фрезерования червяков... Но вероятно она может работать и с большей скоростью... и под требуемым углом к оси шпинделя равным углу червячной фрезы... если привод с карданчиком... Соотношение должно быть 1 оборот шпинделя к числу зубов шестеренки - оборот шпинделя должен повернуть заготовку на 1 зуб. Вроде как-то так. |
01.06.2020 07:09:04
Забыл сказать,у моего фрезер стол поворачивается,этим можно обеспечить угол между фрезой и заготовкой?
Неохота обрастать кучей модульных дисковых фрез.ведь червячных фрез надо по одной на каждый модуль.и зубья нарезаются намного точнее и правильнее.угд гитара и шестерни есть. |
01.06.2020 07:09:54
Попытаться можно ,предварительно нарезать заходы впадин и обеспечить вращение заготовки.
04.06.2020 07:55:32
Я так понимаю синхронизировать надо вращение фрезы и заготовки..а подачу делать вручную.тогда откуда же привод брать на вращение заготовки?от шпинделя?
04.06.2020 07:56:40
09.06.2020 07:42:14
17.06.2020 07:25:53
22.06.2020 07:40:52
Так зуборезный станок не сильно отличается от фрезерного..вижу такое решение : связать шпиндель с длительной головкой например роликовой цепью
23.06.2020 07:48:18
Ну приходит в голову только вариант резки пакетом, причем в начале пакета ставится "заходная" уже нарезанная "жертвенная" шестеренка, задача которой обеспечить "самообкатывание" пакета в начале. Но надо чтобы с гарантией не проворачивались заготовки относительно друг друга. На сколько "пакетов" хватит этой "заходной" - вопрос открытый.
26.06.2020 07:51:09
Это не вариант.надо полноценно нарезать шестеренки/
15.07.2020 07:58:46
17.07.2020 10:08:23
23.07.2020 07:16:07
24.07.2020 07:27:20
Если совсем туго, и охота повозиться, то через кардан берите вращение от шпинделя и передавайте на входной вал УДГ. Мне кажется, дешевле будет купить какой-то любой зубофрезер. |
28.07.2020 07:53:16
28.07.2020 07:54:37
Для начала нужно выяснить, какой фрезер? Если что то из 67х, то у них штатно предусмотрен вал отбора момента для УДГ. Шестерня под столом должна быть. Я так думаю, оно для этого и нужно?
29.07.2020 11:19:40
Если есть намерение придать ГФС возможности зубофрезерного станка (без дифференциала), то, естественно, понадобятся какие-то дополнительные кинематические узлы (механические или электронные). причём всё это будет находиться ("громоздиться") над столом (иного варианта их размещения нет). УДГ не предназначена для работы в условиях длительного непрерывного вращения под нагрузкой, так что понадобится устроить другой узел вращения заготовки (например, использовать для этой цели готовый червячный редуктор со сквозным шлицевым отверстием в выходном валу).
