Всем добрый день.
В конце года прошлого судьба подкинула нарезать косозубую шестерню с простым числом зубьев . До этого бог миловал , но в этот раз отвертеться не удалось .) После трехдневного изучения различной литературы задачу решил способом бездифферинциальной нарезки. Остались два вопроса :
1. Как выводить фрезу вверх если проход будет не один ?
2. Если нарезать прямозубую шестерню с простым числом зубьев то в паспорте станка сказано: ".. на входной и выходной валы и промежуточный палец коробки подач устанавливают сменные шестерни. Необходимо также установить фланец в коробке распределения движения. В этом случае работа ведется только с одной постоянной подачей s=2,89283 mm/об....." ( стр.33)
На стр.24 " для нарезания зубчатых колес с простым числом зубьев из цепи подач исключают эл.магнитные муфты путем установки специальных шестерен на входной и выходной валы и промежуточный палец , соответственно z=48 ; z=48 ; z=48 "
На стр.12 " шестерни z=48 и фланец К324-92-024 устанавливаемый в коробке распределения движений поставляются по особому заказу . Фланец К324-92-024 свертывается с колесом 29 . /см. рис. 9 /
Рис.9 - это кинематическая схема.
Что это за хитрый фланец , можно ли его изготовить самостоятельно , есть у кого-нибудь чертеж ?
